Шары разделились пополам - т.е. половина шара на плате а половина на чипе, причем - равномерно для всего чипа? Или же - половина шаров преимущественно на плате, а 2я половина - на чипе?
Если 1й вариант - смело убирать с платы либо с чипа шары полностью, и сажать на половинки...
+ никто не мешает вызвонить, куда идет +3.3 и земля, и проверить сопротивление... Думается - мост трупик.
