При подключенном БП? Озвучьте точное сопротивление КЗ
КЗ по +5 и +3,3В.
При подключенном БП? Озвучьте точное сопротивление КЗ (а заодно озвучьте на каком именно диапазоне мультиметра вы его измеряли).
От +3,3 В может быть запитан сетевой интерфейс.
ASRock K8Upgrade-NF3. Вопрос по USB в NF3 .
  • А у меня так! КЗ нет в цепях
  • Все это не зря написано- час
  • Кстати в сомнительных случаях стоит проверить при КЗ
  • Ну в данной теме или вообще по форуму
  • Вот что значит непрофессиональный/любительский подход к
  • NiTr0 , шары равномерно половина и
