Фраза - класс! По теме - для
после самостарта вырубаетя и врубаетя с скопки.
Фраза - класс! По теме - для AsRock автостарт после неудачного завершения работы - обычное дело, как и для Intel 45-й и 65-й серий, например. Причина - пропадание питания, например... после появления дежурных напряжений первое включение будет самопроизвольным, независимо от установок в БИОС-е... Имхо, на это не стоит пока обращать внимания. А вот питание на мост 1.7В - многовато, номинально - 1.6В. На чём реализовано питание моста? И проверьте положение джамперов - их там много... должны быть в положении "onboard_754" или что-то похожее...
p.s. Ну и пост-код хотелось бы...
ASRock K8Upgrade-NF3. Вопрос по USB в NF3 .
  • А у меня так! КЗ нет в цепях
  • Все это не зря написано- час
  • Кстати в сомнительных случаях стоит проверить при КЗ
  • Ну в данной теме или вообще по форуму
  • Вот что значит непрофессиональный/любительский подход к
  • NiTr0 , шары равномерно половина и
