Ох натестился. Сейчас буду рассказывать. Настройки Read around write
Настройки Read around write и concurrent PCI/HOST были при тестировании всегда включены. Кстати что они делают? Знаю только что увеличивают производительность. И адресок Хобота не подскажите. О Fast bank page control и timing я скажу позже т.к. изменение этих параметров не сильно влияют на скорось.
Я почему про MAX IOQ Size спросил.
У меня раньше была такая проблема, да и сейчас есть, когда на любом
из 3-ёх процессоров выставлял шину 83 МГЦ, и Dram clock +PCI и MAX IOQ SIZE enable в итоге память работала на 125 МГЦ. При таких настройках и хорошей загрузке процессора, система висла наглухо.
Cейчас память работает на 133 MHz и с включонным MAX IOQ CPU SIZE, так же виснет при хорошей загрузке процессора, а отключать то я эту опцию не хочу, так в сандре тест памяти показывает
Пропускная способность памяти int buffered isse в среднем 960 мб/c
а пропускная способность памяти float buffered isse в среднем 970 мб/с
а при отключении этой опции оба показателя где то 360 мб/с.
Теперь про fast bank page control, при вкючении этой опции и какие бы ни были тайминги, даже самые максимальные, то при шине 133
винды начинают глючить, ошибки разные и синий экран выдаёт.
В айде без этой опции страдает только запись в память, она равна 170 мб/c, при включённой опции 201 мб/c, чтение из памяти уменьшается не значительно. И изменение cas latency dimm1/2, timing for dimm1 dimm2, interleaving for dimm1 dimm2, также влияет не значительно на скорость работы памяти. CPU bench при данной частоте сис шине и при любых настройках показывает примерно равные результаты.
Вот если бы можно было сделать dram clock -PCI, то можно было бы дальше поэксперементировать, а так пока я в тупике.
P3 800 на acorp 6via85p rev 1.8
