Блок питания AT, правда не знаю чьего производства.
Если речь идет точно о 6VIA85P, то доставались они мне с пестрым прошлым, алгоритм всегда был такой: прошивка, проверка (запускается ли?), выкл., сброс CMOS, сброс джамперов КУ (хотя и не обязательно), установка другого проца, далее все работает.
Проблемы могут быть: контакт в сокете одной из ног проца плохой - отсюда бред с частотами и напругами. Проверьте хотя бы визуально. С перемычками возле сокета, которые за шину отвечают, тоже не все гладко, на матери и мануале чушь написана, эксперименту прямая дорога
Под туалерон не переделывал, но после прошивки ставился PIII-933 и работал
Прошивка чего? Если биоса, то его каждый раз перепрошивать перед тем как поставить новый процессор? Что касается перемычек, то руководствуюсь я не мануалом, а в биосе когда частоты выставляешь, то там пишется какая перемычка ON, а какая OFF(20.00B)
А контакты сокета как мне проверить? Наверное его вскрывать для этого придётся?
Всё ясно буду сегодня эксперементировать, а завтро напишу что получилось.
