Уважаемый "Пахан", действительно как сказал "ivp" - "не у каждого может запустится" - у меня мой целик 366 так никогда не заработал на сотой шине (а хотелось), увы , при заведомо тестированной памяти (тайминги 2-2-2-2-0 - ниже просто не бывает), видюхе без проблем работающей на 89 МГц, мой процессор отлично запускается (с таймингами 2-2-2-2-0 и 2.00 В) как 83*5.5, а вот с любыми другими таймингами и напряжением вплоть до 2.4 В он вообще не запускается.
Кстати об указанном "great coder" напряжении - Вы его меняли ? Или пытались запуститься на штатном ? (Если будете менять - не верьте биосу, а мотайте VID-ы). Далее тайминги - попробуйте поставить максимальные. Опять же VDimm - не знаю есть ли в Вашей плате вольтодобавка, если есть (как у меня на P3B-F) то поставьте, и обязательно попробуйте с другой видюхой.
