Напряжения то поднялись, сколько сейчас там? Дежурные 1.5в
зделал! 3сек южник сташно накалился, что дальше
впаял обратно APL1084 снял все перемычьки
Дежурные 1.5в не проседают? Насколько я понял у вас ревизия 2.0, тогда стаб 1.5в под ЮМ около IDE.
GA-8PE800-RS грееться южник, коротит USB data+
  • Бред :). APL1084 - LDO.
  • 3.3в с БП (он же оранжевый) кинул перемычьку
  • она же D - сток
  • Пяточок: - Винни, а когда я
  • подложка APL 1084 это большой пятачёк ? зы ок!
  • Значит южнику в данном случае повезло -
  • Вот это и есть стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB. И грелся
  • Теперь дело за малым, подать 3.3в с БП
  • вощем что сделал отпаял сильно греющийся APL 1084
  • Какая песочница, больше на ясли похоже.
  • чё млин обьяснить нормально нельзя .....вы тока толпой
  • 2 savely: уверен - да! если сам будет делать... Чудес
  • 3(4)/8.
  • эй народ зря вытак про меня я на
  • и сколько у них ног?
  • Убьет мать? Ставки будем делать?
  • TO-263/TO-252/SOT-223/SOT-89/SO-8) возможные силовые элементы не
  • Выше описана последовательность действий :).
  • помогите с поиском стабилизатора +5VSB-->+3.3VSB как он выглядить
  • Продолжаем смеяться :).
  • подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем
  • итак +5VSB просело до 3,15 V А где мерить
  • Найти стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB на плате не составляет
  • дежурные +3,3 Вформируемое из дежурных +5 В линейным
  • Провод желтого цвета - это обычно +12
  • хорошо тогда мне щуп подсоединять в разьёь бп
  • Будет :). И закон Джоуля-Ленца тоже
  • то есть если обьединить к примеру все чёрные
  • БП, они стандартам соответствуют. http://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml http://pinouts.ru/Power/atx12v.shtml Закон Джоуля-Ленца
  • как найти свой б.п. на сайте
  • Если напряжение отличается от номинала более чем
  • Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли
  • Можно и в бан с уважением :).
  • что такое? дежурные 5В и 3.3В зы плиз отнеситесь
  • Читать , думать.
