где замерять это, что именно щупать ? стабилизатор?
Найти стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB на плате не составляет особого труда.
Сначала визуально определяете возможные силовые элементы (например, по корпусам - TO-263/TO-252/SOT-223/SOT-89/SO-8), по маркировке отсеиваете несиловые элементы. На выводах оставшихся элементов измеряете напряжение в дежурном режиме. Тот элемент, один из выводов которого соединен с +5VSB, скорее всего является искомым стабилизатором. Всегда можно проверить по маркировке и схеме включения.
