Да вроде бы, никто против него
11 Апр 2009 - 22:51 Erstmann
Serzh писал(-а):
savely выиграл
Да вроде бы, никто против него не ставил...
GA-8PE800-RS грееться южник, коротит USB data+
южник визуально был потемневший
Alexcat87, в свете Ваших постов в этой
Напряжения то поднялись, сколько сейчас там? Дежурные 1.5в
savely выиграл
Эти символы отвечают за конкретную модификацию ЮМ,
хорошо бы тока южников больше нет и ещё вопрос
Если нет реакции на нажатие PWR_ON, то это
Южник умер. Пересаживать Вы умеете, так что -
зделал! 3сек южник сташно накалился, что дальше впаял обратно
http://wiki.rom.by/index.php/Как_подобрать_аналог_полевого_транзистора%3F Самостоятельное лечение обходится дешевле,
Для начала можно и на пару секунд :).
ок, включить на 5 сек?
Бред :). APL1084 - LDO.
3.3в с БП (он же оранжевый) кинул перемычьку
она же D - сток
Пяточок: - Винни, а когда я
подложка APL 1084 это большой пятачёк ? зы ок!
Значит южнику в данном случае повезло -
Вот это и есть стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB. И грелся
Теперь дело за малым, подать 3.3в с БП
вощем что сделал отпаял сильно греющийся APL 1084
Какая песочница, больше на ясли похоже.
чё млин обьяснить нормально нельзя .....вы тока толпой
2 savely: уверен - да! если сам будет делать... Чудес
3(4)/8.
эй народ зря вытак про меня я на
и сколько у них ног?
Убьет мать? Ставки будем делать?
TO-263/TO-252/SOT-223/SOT-89/SO-8) возможные силовые элементы не
Выше описана последовательность действий :).
помогите с поиском стабилизатора +5VSB-->+3.3VSB как он выглядить
Продолжаем смеяться :).
подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем
итак +5VSB просело до 3,15 V А где мерить
Найти стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB на плате не составляет
дежурные +3,3 Вформируемое из дежурных +5 В линейным
Провод желтого цвета - это обычно +12
хорошо тогда мне щуп подсоединять в разьёь бп
Будет :). И закон Джоуля-Ленца тоже
то есть если обьединить к примеру все чёрные
БП, они стандартам соответствуют. http://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml http://pinouts.ru/Power/atx12v.shtml Закон Джоуля-Ленца
как найти свой б.п. на сайте
Если напряжение отличается от номинала более чем
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли
Можно и в бан с уважением :).
что такое? дежурные 5В и 3.3В зы плиз отнеситесь
Читать , думать.
