По симптомам механика/привод, лампа и датчики в порядке.
По симптомам механика/привод, лампа и датчики в порядке. Стоит разобрать (в непыльном помещении) и проверить целостность шлейфа идущего на сканирующий элемент. Если вдруг случайно путали внешнее питание (к примеру вместо 12V адаптера случайно воткнули 24V), то, как правило, безвозвратно умирает CCD матрица. Проверьте ещё логику на плате CCD, там стоят пару микросхем типа 74HC04 и 74HC08... похоже, что Main chip не может достучаться до CCD, IMHO.
Как вариант, в конфигурационном епроме "слетела" прошивка и калибровочные данные...
Нужно бы привести полный список "внутренностей", гадать сложно...
