При обращении к сканеру, точнее при предварительном сканировании, происходит следующее:
включается лампа, каретка чуть-чуть сдвигается вперёд-назад
лампа гаснет
лампа снова включается и каретка ,опять-таки чуть-чуть, сдвигается вперёд
Всё, далее ничего не происходит.
Каретка при включении из любого места возвращается в "0"
Сканеру 3-4 года просто перестал работать. WinXP.Дрова работают нормально.
Может подскажите какой-нибудь F.A.Q. по ремонту сканеров.
Я с ними дел до этого не имел.
По симптомам механика/привод, лампа и датчики в порядке. Стоит разобрать (в непыльном помещении) и проверить целостность шлейфа идущего на сканирующий элемент. Если вдруг случайно путали внешнее питание (к примеру вместо 12V адаптера случайно воткнули 24V), то, как правило, безвозвратно умирает CCD матрица. Проверьте ещё логику на плате CCD, там стоят пару микросхем типа 74HC04 и 74HC08... похоже, что Main chip не может достучаться до CCD, IMHO.
Как вариант, в конфигурационном епроме "слетела" прошивка и калибровочные данные...
Нужно бы привести полный список "внутренностей", гадать сложно...
Этой модели не встречал, но если первоначально каретка уходит за пределы окна и включается лампа, а потом выключается и возвращается на место, то 2 варианта :
Подсела лампа или пожелтела полоска, по которой калибруется сенсор, когда прячется головка.
Насчет полоски - подтверждаю - стоит посмотреть
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Шлейф впорядке - прозвонил.
Я вот фотки сделал
_http://nike*test.narod.ru/3670/index.htm
А с прошивкой что можно сделать? Знает кто прогу для перепрошивки?
Полоска не пожелтела и лампа ярко горит(слепит).
Здравствуйте, у меня проблема несколько другая: лампа горит, но каретка не двигается вообще, программно тест сканера проходит без проблем, но при сканировании лампа светиться, потом тухнет и вновь загорается, но каретка мертво стоит на одном месте.
