Наверное, Вы, имеете ввиду уравнивающий дросель после диодов. По напряжениям +3.3 и +5 у меня тоже не показывает. А все из-за нагрузочных резисторов, номинал которых может быть от 6.8 до 33 ом, в зависимости от БП. Думаю, что и по другим напряжениям будут неверные показания, т. к. там тоже стоят нагрузочные резисторы, номиналом повыше. Только сейчас для эксперимента, параллельно 1000мк, подкидывал резисторы от 10 до 1000 ом. До 43 ом емкость не показывает, показания ESR увеличены в 3-4. При 47 омах показывает емкость, но показания в 6 раз больше, ESR опять же в 3-4 раза. При 1000 ом емкость завышена где-то на 10 %, ESR завышена в два раза. Для выявления неисправных электролитов в питателях процессора, этот прибор тоже не годится. Не из-за диодов шотки в мосфетах (тоже пробывал параллельно электролиту подбросить сток - исток двух разных транзисторов, показания не менялись), а из-за сопротивления между плюсом и землей. С процессором, сопротивление 2-3 ома, без 40-100 ом. ИМХО, не годится он для работы с компами, не выпаевывая электролиты. Разрабатывался этот прибор в помощь телемастерам и очень себя оправдал. За минуту проверяются все электролиты в БП не выпаевывая, т. к. нет там нагрузочных резисторов.
с магнитным стабилизатором
