Автор: StayeR , 18 февраля 2009
Приветствую! Есть вопрос по сабжевому измерителю. Поступила в ремонт материнка Asus A7V8X-X, с глюками - не ставится винда, не стартует установщик, постоянные BSOD-ы. Был перешит BIOS - не помогло, тогда подозрение пало на питание. Кондеры в VRM стояли OST на 6.3V емкостью 1500 mkf. Визуально кондеры не были вспухшие. Вчера приобрел этот измеритель, и столкнулся с вопросом - можно ли мерить емкость не выпаивая кондеры?
В первую очередь попробовал подцепить щупы, не выпаивая. Разумеется емкость он не определил. Как в ручном режиме, так и в автоматическом. Решил поменять все кондеры. Выпаял 8 штук и заменил на новые. Потом уже замерил отпаянные. Из 8 оказались 2 шт. с пониженной емкостью, и с очень завышенным ESR.
Вопрос, можно ли этим, относительно навороченным, измерителем проверять кондеры не выпаивая их?
Может вопрос звучит глупо, но сам я так и не разобрался, в виду того что я новичок в электронике. Инструкцию перечитал, интернет гуглил. Буду благодарен за помощь!
P.S: Здесь можно почитать про этот измеритель:
http://prist.ru/info.php/articles/lcr-meters.htm
M - 16.
17 лет 8 месяцев назад
Конденсаторы следует проверять поодиночке, убедившись что у него один из выводов ни к чему не подключен.
Такое бывает достаточно редко (ноги подвисают в воздухе после снятия какого-нибудь чипа).
Чтобы выяснить это обстоятельство требуется порой неоправданно много времени.
Поэтому - быстренько снял, проверил, заменил или сунул обратно.
Очень рекомендую разряжать конденсаторы перед измерением - спалить прибор можно легко.
PS. Не в обиду никому ИМХО: проверка конденсаторов без выпайки - блажь и радиоложество.
Вот, говорят,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101092&postdays=0&postorder=asc&start=416
не надо выпаивать из платы. Но одиночные, не запаралеленные.
http://www.radiodevices.info/
R_Soft
Согласен.
Вот, говорят,
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101092&postdays=0&postorder=asc&start...
На заборе тоже много чего написано. :) За такую "коробочку" 40 уе многовато, согласитесь.
Кстати, про "одиночные" и "не запараллеленные". Вы-то сами как считаете, неужели схема (в которую включен конденсатор) никак не влияет на результаты измерения? ;) Тот кто не хочет самостоятельно собрать ESR-метр, тот пусть платит... А так, на просторах инета встречал готовые схемы.
Ну... В общем-то, я его взял. Люблю все маленькое.
За неделю пока не разочаровался. В БП без выпайки показывает что-то похожее на правду.
Как плюс - меряет сопротивления 0,01 - 1 ом.
UAM . Вы какую версию ESR-micro на Мониторе взяли? У меня вторая, очень сильно выручает, при ремонте ТВ, ДВД. На материнках при проверке электролитов в питателях процессора, отрицательный результат. Видимо из-за предела измерения, потолок 6553 мк. Замеряя отдельно стоящие на мамке по емкости, опять неверные показания, т. к. параллельно ему могут стоеть еще емкости. Приходится выпаивать и измерять. Плюс этого прибора в том, что помимо емкости, он еще и измеряет ESR, эквивалентного последовательного сопротивления. Высокоимпедансные электролиты с ESR 1 ом и более, я в материнки не впаиваю. Еще имею прибор для измерения емкостей СМ-7115А, но после юзания ESR-micro, редко им пользуюсь. Если у Вас третья версия, то при замерах в питателях процев, должен дать положительные результаты, т. к. там должен предел измерения быть выше. О результатах отпишитесь, если будет все ОК, может в будущем и себе закажу.
17 лет 7 месяцев назад
3.1 . Потолок 60000мкф.
Из-за диодов шоттки. Сегодня как-раз автору об этом написал - он подтвердил. Измерение проводится на напряжении 0.2 в.
Проверял на блоках питания - 12, -12, -5 меряет. 3.3 с полевиком тоже, а +5 и 3,3 с магнитным стабилизатором - нет.
Обещает с следующей версии еще снизить напряжение измерения. Но коробка будет побольше - 4 строчный дисплей хочет поставить.
А мне этот понравился. Со своей доработкой
http://monitor.net.ru/forum/files/img_0303_196.jpg
http://monitor.net.ru/forum/files/img_0298_202.jpg
Наверное, Вы, имеете ввиду уравнивающий дросель после диодов. По напряжениям +3.3 и +5 у меня тоже не показывает. А все из-за нагрузочных резисторов, номинал которых может быть от 6.8 до 33 ом, в зависимости от БП. Думаю, что и по другим напряжениям будут неверные показания, т. к. там тоже стоят нагрузочные резисторы, номиналом повыше. Только сейчас для эксперимента, параллельно 1000мк, подкидывал резисторы от 10 до 1000 ом. До 43 ом емкость не показывает, показания ESR увеличены в 3-4. При 47 омах показывает емкость, но показания в 6 раз больше, ESR опять же в 3-4 раза. При 1000 ом емкость завышена где-то на 10 %, ESR завышена в два раза. Для выявления неисправных электролитов в питателях процессора, этот прибор тоже не годится. Не из-за диодов шотки в мосфетах (тоже пробывал параллельно электролиту подбросить сток - исток двух разных транзисторов, показания не менялись), а из-за сопротивления между плюсом и землей. С процессором, сопротивление 2-3 ома, без 40-100 ом. ИМХО, не годится он для работы с компами, не выпаевывая электролиты. Разрабатывался этот прибор в помощь телемастерам и очень себя оправдал. За минуту проверяются все электролиты в БП не выпаевывая, т. к. нет там нагрузочных резисторов.
Да. Действительно я прокололся - при нагрузочном резисторе измеряет только ESR
Slonopotam
Вопрос владельцам прибора с маркировкой E7-22....он на индикаторе кажет значение ESR или тангенс угла потерь, как у прибора с оригинальным названием - CHY 41R, который я и пользую с превеликим удовлетворением...
druxe (не проверено)
17 лет 5 месяцев назад
e7-22 на различных режимах показывает параметры: добротность, тангенс угла потерь и ESR
