UAM . Вы какую версию ESR-micro на Мониторе взяли? У меня вторая, очень сильно выручает, при ремонте ТВ, ДВД. На материнках при проверке электролитов в питателях процессора, отрицательный результат. Видимо из-за предела измерения, потолок 6553 мк. Замеряя отдельно стоящие на мамке по емкости, опять неверные показания, т. к. параллельно ему могут стоеть еще емкости. Приходится выпаивать и измерять. Плюс этого прибора в том, что помимо емкости, он еще и измеряет ESR, эквивалентного последовательного сопротивления. Высокоимпедансные электролиты с ESR 1 ом и более, я в материнки не впаиваю. Еще имею прибор для измерения емкостей СМ-7115А, но после юзания ESR-micro, редко им пользуюсь. Если у Вас третья версия, то при замерах в питателях процев, должен дать положительные результаты, т. к. там должен предел измерения быть выше. О результатах отпишитесь, если будет все ОК, может в будущем и себе закажу.
