NiTr0 , так Y5V "не сохнет" и "стабильность во времени" или быстрая "потеря ёмкости наполовину" от температуры и напряжения смещения (bias voltage) - Вы уж как-то определяйтесь, что именно Вы выбираете из "огромных преимуществ" диэлектрика Y5V...
Обычно при уменьшении емкости в 3-4 раза ничего страшного с дежуркой не происходит При замене кондера в 10 мкФ на кондер в 1 мкФ как правило дежурка себя прекрасно чувствует. А вот возрастание ESR до безобразной величины либо усыхание кондера до пары нФ - уже чревато...
