1. Писк у FA_5_2, если он не нагружен, нормальное явление. ОС через оптрон становится нестабильной.
Согласен, но какраз то при нагрузке просто тональность меняется - ?
Слишком большая емкость выходных фильтров может при старте сжечь ключи или включить защиту.
Спасибо - я гдето так и предпологал
4. Зачем гигагерцы ? Блок работает где-то на 50 кгц. Есть требования к блокам питания ATX.
Если этого недостаточно, то это проблемы разработчика материнки или того, кто пытается ее разогнать. К тому же в самом БП они и не помогут - будет накладываться индуктивность проводов.
Я просто хотел узнать тип - так как купим ленту 2,2 мкФ 16В, хотелось бы знать подходят ли? (хотя ставил их уже, работают пока)
