В свете ненадёжности самой технологии изготовления микросхем, рассматриваемых
12 Мар 2009 - 04:02 Erstmann
В свете ненадёжности самой технологии изготовления микросхем, рассматриваемых в данной ветке, есть ли смысл вообще затрагивать аспекты пайки оных на материнские платы?
Всё уже давно рассмотрено.
Прошу уважаемых коллег снова вернуться к теме продления ресурса мат. плат, в части снижения напряжения питания, и улучшения качества питания данных чипов. Мне не кажется, что этот вопрос не имеет отношения к теме.
Жду Ваших наблюдений и предложений касательно моей инновации, коллеги!
В частности:
zalikry 5 мар 2009 - 11:37 >> 96 >> 16.18 >> Написать автору
В некоторых случаях нагрев можно снизить заменив электролиты на качественные полимерные конденсаторы, стояшие в стабилизаторе или преобразователе питания моста (в зависимости от конструкции). Я использую этот метод при замене чипсета, как правило больше всего это помогает на NF 6100 и 6150 поскольку у меня их приходит в ремонт больше. Температура снижается примерно на 5-7 градусов. Емкость батареи выбираю примерно 1:3.
Сам не стану комментировать, мне интересны Ваши наблюдения.
В частности:
