Находим стабилизатор собран на RT9214, меняем резистор на карпус с 6 ноги с 205 ом на 330 ом, материнка стартует, напряжение питания 1,27v
Настолько смело поступить я не рискнул. Снизил до 1,4... Но если у Вас при снижении до 1,27v всё нормально, пожалуй, попробую... Ресурс платы должен повыситься, в принципе... Ставлю медные кулера noname с вентилятором на 6000 об/мин. Хоть и шумно и подороже, зато надежно. Подождем лета...
