Сейчас проверил еще раз на предмет ошибки - да, неопознанное напряжение с нижнего (по отношению к материнской плате) стабилизатора составляет 1,12-1,13 вольт. Это питание буферных каскадов сопряжения с pci-e? Спасибо, не знал. Относительно положенных 1,2 вольт имеем разницу 6-7%, это многовато, вполне возможно вы правы. Ради интереса проверил это напряжение на своей рабочей Albatron 7900GS - 1,24 вольта, то есть с учетом возможной погрешности тестера разбег получается еще больше - около 0,1 вольта,
Сразу попробовал поменять APM3055N (стоит на выходе питания, его видно на фото обратной стороны платы) и конденсатор на более качественный. Не помогло, напряжение не изменилось. Там завязаны еще несколько NICOS P0903BDG, но я не представляю себе логику работы без схемы, маловато опыта.
Это все тоже на ШИМ должно быть завязано? Тогда получается, что в обвязке ШИМ стоят элементы неправильного номинала?
