Хочу отчитаться о проделанной работе. Прогревал GPU на газовой
Прогревал GPU на газовой плите при помощи чугунного "блина". В конце разогрева температуру до плавления шаров доводил строительным феном. GPU плавал на шарах с флюсом ~3-4 минуты. Процессы нагрева и остывания заняли соответственно ~30 минут каждый.
Фото всей конструкции прилагаю, может кому пригодится.
Теперь о результатах: поведение не изменилось. При ~30 включениях/сбросах карта завелась один раз. То есть я ее не убил, но и причину не устранил.
Итак, GPU можно откинуть, он был прогрет. Питание и сопротивление нагрузки в норме (шумы не проверял). Память? Вроде мать не издает характерных писков на отсутствие видео, она просто не запускается.
Обратил внимание на еще одну особенность поведения - при включении происходят циклические сбросы. Это выглядит так - включение питания, сброс (слышно характерное жужжание привода DVD), моргание индикаторов клавиатуры, сброс... И так по кругу.
В какую сторону теперь поглядеть?
sany0083-1.jpg 49.22 КБ
Очень редко запускается Sparkle 9600GT
