Очень редко запускается Sparkle 9600GT
Доброго времени суток всем уважаемым участникам форума.
Помогите диагностировать Sparkle 9600GT 512MB.
Номер модели SF-PX96GT512D3-HP, фото - img.okazje.info.pl/130/14831/1483134.jpg .
Симптомы такие:
С установленной видеокартой компьютер запускается примерно один раз из 10-15, без четкой закономерности. Кулер крутится на полной скорости. По словам хозяина, если запустилась, то работает стабильно. Нестабильный старт наблюдался сразу после покупки и прогрессировал со временем. Продавцы на претензию навешали лапшу на уши - вроде "ну что вы хотите, карта мощная, ей разогреться надо" и человек повелся.
Пробовал запускать на материнской плате с интегрованным видео - поведение не меняется, машина не стартует. Визуально погорелостей нет, вроде все элементы на месте. Кулер снимал, сколов на кристалле нет. Определил три напряжения питания со стабилизатора: GPU - 1.09в, RAM - 2.1в, еще что то - 1,12в. Сопротивление питания GPU ~1ом, RAM ~60ом. Замерял цифровым тестером. Шумы по питанию проверить проблемно, осциллограф издох. Плата очень заметно поведена.
Подобного опыта у меня практически нет, но вроде не полный профан. Предполагаю дефект пайки чипа.
Есть строительный фен, но думаю, им точно все угроблю, если начну греть.
Может быть у кого есть мысли по этому поводу?
Заранее благодарен за подсказку.
Аватар пользователя Emilka
Попробуйте резиночкой контакты PCI-E на видеокарте протереть.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Аватар пользователя I_004
Было такое на 6600GT от MSI. Прогрев помог.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Это я сразу сделал, как только карта попала мне в руки.
Не помогло.
Я тоже склоняюсь к такому варианту, только феном страшно греть.
На обратной стороне платы, под GPU, установлено много мелких элементов, их воздушным потоком не сдует?
Да и, как я понимаю, желательно прогревать плату равномерно. Это можно феном сделать?
Ничего насчет фена сказать не могу. Юзаю плитку :) Прогреваю в том числе и безсвинцовые ВК без проблем.
Строительный фен сдувает лучше не пробуй , грею плиткой (увы пока газовой с кучей прибамбасов в виде сеточек и подставок )
Ясно, большое спасибо за советы.
Нашел отличный, на мой взгляд, прибамбас - круглый чугунный блин диаметром ~150 и толщиной 10мм. Думаю положить его поверх самой маленькой горелки обычной кухонной газовой плиты, а уже сверху пристрою плату. По идее прогрев должен быть очень равномерным.
Надо ли в таком случае как то закрывать другие участки платы от нагрева?
И вопрос про флюс - нашел остатки Amtech RMA-223, такой пойдет? Только он не совсем жидкий, скорее на пасту похож.
У меня фен ничего не сдувал roll Даже когда его на максимум потока/температуры включал - кратковременно, когда 350 градусов и "половинного" (на глаз) потока не хватало для плавления шаров. Фен - из дешевых, с керамическим нагревателем и 2 режимами, $20 за него отдал...
Флюс - ессно подойдет, только наносить его нужно на разогретую плату - тогда он растает и потечет под чип. Нужно где-то порядка 1 мл.
Хочу отчитаться о проделанной работе.
Прогревал GPU на газовой плите при помощи чугунного "блина". В конце разогрева температуру до плавления шаров доводил строительным феном. GPU плавал на шарах с флюсом ~3-4 минуты. Процессы нагрева и остывания заняли соответственно ~30 минут каждый.
Фото всей конструкции прилагаю, может кому пригодится.
Теперь о результатах: поведение не изменилось. При ~30 включениях/сбросах карта завелась один раз. То есть я ее не убил, но и причину не устранил.
Итак, GPU можно откинуть, он был прогрет. Питание и сопротивление нагрузки в норме (шумы не проверял). Память? Вроде мать не издает характерных писков на отсутствие видео, она просто не запускается.
Обратил внимание на еще одну особенность поведения - при включении происходят циклические сбросы. Это выглядит так - включение питания, сброс (слышно характерное жужжание привода DVD), моргание индикаторов клавиатуры, сброс... И так по кругу.
В какую сторону теперь поглядеть?
sany0083-1.jpg 49.22 КБ
Аватар пользователя dzgaga
попробуй шим заменить на питание GPU. С каким блоком питания вы её запускаете?
Блок питания FSP ATX-450PNR.
Вот фото обратной стороны карты - img213.imageshack.us/img213/681/backjo3.jpg .
Здесь нижняя микросхема APW7067N, верхняя - APW7088.
На фото вертикальный столбец ног (в верхней части его пересекает надпись "BTI ML-1 94V-0") - это конденсаторы по питанию. Пять верхних - питание GPU (из них два в середине не запаяно), ниже два - питание RAM, еще ниже один - неопознанные 1,12В.
