Вобщем это сайлент карточка от Асус. при старте еще в БИОСе весь экран равномерно заливается синими полосами. при загрузке в обычном режиме - система уходит в синий экран - ошибка драйвера видео. В безопасном - грузится нормально и никаких артефактов нет. Забрал видушку на работу прогрел до состояния плавания чипов (и жпу и памяти) покачал их. возможно слабо, жпу почти не качал. Эффекта не дало. Подскажите варианты:
а) отвал жпу
б) отвал какой-то рам
с) мрёт жпу
д) помер какой-то рам
е) может что-то с питанием рам/жпу?
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 143.94 КБ |
| 2.jpg | 72.99 КБ |
| 3.jpg | 146.51 КБ |
по фоткам больше на оперативу похоже, ну или разваливается контроллер памяти в гпу... Возможно поднятие чипов и осмотр что-то прояснит... перекатать?... Первоначальная проблемка, по идее - нВидиа+сайлент=отвал... Хотя исключения никто не запрещал.
Для начала, неплохо-бы проделать термотест, вдруг проявит...
...ложки нет
есль по шатать (прижать кулер к чипу) карту и артифакты статичины значит битая память (не всегда) (иногда помогает просто поставить палец на микруху) и если появляются изменения это она родимая, также у нвидиа есть программа которая тестирует память Video Memory stress Test (VMT) есть тут nvworld.ru/utilities/ она поможет, но самый легкий способ попробовать прогреть гпу -> память память -> гпу как вам больше нравится. но и может быть что здох гпу.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Вчера всё прогревал до расплавления и покачивал. Никакого эффекта. Сегодня вот прогрел еще раз - отнесу домой посмотрю что изменилось. Память пальцем не потрогать - она вся под радиатором ЦПУ, но и через него не потрогать, он не касается памяти.
З.Ы. еще вопросик, тут была карточка еще Radeon HD3800. Вобщем я её перегрел чуток, с одного угла из-под компаунда вылез шарик олова.. Всё, это смерть, или еще не обязательно? Блин, всё из-за этой гадкой безсвинцовки, никак не прогревалась (
Это всё - смерть ГПУ.
Перегрел ты сильно чип. Аккуратнее в следующий раз. Следить за температурой надо, а не врубать на 480 градусов чтобы быстрее.
А по поводу 7600 - это скорее всего память отвалилась.
Сам недавно восстановил 7900жс с таким дефектом, путём прогрева чипов памяти до расплавления шаров. Ну и флюс качественный естественно!
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Та блин пирометр говорил что подложка чипа около 210 градусов. А с фена да, там под 400 дуло, видно краем исходящего воздуха зацепил кристалл... Никто не знает, где-то достать ЖПУ на 3870 можно в Украине/донецке... интересно отреболить её чтоли.... и какова сена на жпу ? Мож кто какимнить китайским сайтом поделится по продаже, если не жалко?
Не отвалилась всётаки. Сегодня очень хорошо там всё прожарил. И жпу и память. Результата 0. Артефакты абсолютно статичны и никак не меняются вообще. Наверное чип памяти сдох какой-то? как его искать?
MATS
nigel Проблема стара как мир. Это деградация гпу, при правильной пропайке лечится, иногда надолго. ( перечинил таких не менее 500шт в своё время)
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
