Здравствуйте, уважаемые знатоки! Как обещал я , хочу
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Как обещал я , хочу отписатся о своих впечатлениях о работе своего сервера после произведенных заменах некоторых компонентах. Итак , что же я купил.. А купил я следущее, БП Delta GPS-400AB-B, контроллер Promise TX4302 и
жесткий диск Seagete 500gb ST3500320AS 32MB Cash ,все-таки решил сегет взят ,наверно из-за привычки roll, а потом я еще раз со
своим знакомым мастером посоветовался, он мне сказал хитачи, говорит что это бывший ,эбм, что диски у них не очень надежные, посоветовал не брать , а брать самсунг или вестерн дигитал . Про Сегет сказал что он стал менее качественным (наверно он имеет ввиду глючные серии дисков , точнее сказать диски с глючными прошивками) . Я сначало не знал что у этой модели которую я купил,
есть глючная прошивка SD15 , спасибо что один мой товарищ прислал сылку на форум, Сигейт официально признал проблему с 7200.11, где расказывалось о сериях дисков сегета, в которых ,по признанию самой компании, имеются глючные версии прошивок , из-за которых в один прекрасный момент диск может определится с нулевым объемом , т.е слетет таблица о файлах... Я решил ради подстраховки перепрошить хард , чтоб не горевать потом о потерянных файлов. А что касается бп , он оказался с классическим видом, т.е вентилятор у него не снизу находится , а сзади , так что дырочек делать не придется . А так бп действительно тихо работает и воздух из него дует прохладный , спустя 2 часов работы, то что и хотелось. Контроллером тоже доволен , дитект подключенного к нему диска проходит сравнительно быстро , где-то 5 -7секунд , что очень хорошо . Вообщем, я доволен работой своего сервера , осталось поменять хард Махтор , которой
почему-то после включения компьютера начинает сильно гудет, и тогда все будет , как говорится , гуд:)
Да чуть не забыл , хочу спросит вас , можно ли подключит компьютер напрямую к электроразетке , минуя сетевой фильтр, есть в бп защита от короткого замыкания, в моей модели, а то я не уверен есть или нет ?
Какой лучше выбрать PCI IDE Контроллер ?
  • Нет APFC в GPS-400AB-C . И хорошо. Счетчик
  • я был признателен, если вы
  • а фиг его знает... вы хотите, чтоб
  • Мой 350PNF работает только у меня
  • Хе-Хемуль Ну сделать дырочки
  • Ну вот, приехали... разумеется, ему нужна вентиляция! А
  • Т.е, может подойти к моему компьютеру
  • достаточно вменяемый тихий блок с небольшим
  • Root Я тоже придерживаюсь такого мнения
  • Спасибо, Root. Еще блоки с APFC требуют более мощных
  • NiTr0 PowerMaster и Linkwood
  • Указывайте серию хотя бы... PNF - к
  • uzver активный PFC явно лучше, чем
  • Хе-Хемуль Т.е мне нужна
  • FSP не советую. Delta - самый лучший
  • http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/14093#26
  • uzver так у вас и не
  • Хе-Хемуль Нет , у меня сейсчас
  • Вы правильно поняли меня :-) Могли бы
  • Думаю, если и перекосит, то не фатально, поскольку
  • 2 uzver При выборе современного БП
  • Что-то я никак немогу найти
  • 2 uzver Критерий оптимальности хотелось
  • Я-бы посоветовал HEC-350 или HEC-420, с выкинутым нафиг
  • Значит есть риск погореть ... А
  • Gembird: http://olegart.ru/wordpress/2007/05/30/346/ http://olegart.ru/wordpress/2007/03/29/229/
  • Спасибо за ответ, а то думал вредно
  • uzver Такая позиция возможна. Она встречается,
  • Тогда и я выберу Хитачи ,
  • uzver Из сигейта и хитачи, лично
  • Вроде бы он выдерживает до
  • uzver 1) Такой БП не есть
  • Спасибо за ответ . Извините ,
  • uzver Полностью согласен с rgt. Более того
  • uzver Вы опустили ряд существенных условий
