2 uzver При выборе современного БП
2 uzver При выборе современного БП Вам придется учитывать, что начиная с P-4 платы основную мощность получают по 12V, а Ваша еще из тех, где основная нагрузка была на 5V. По-этому номинально подходящий Вам по суммарной мощности БП, может оказаться слабоват. Обращайте внимание не только на суммарную мощность, но и на токи, особенно по 5+3.3 (их обычно указывают суммарно).
Какой лучше выбрать PCI IDE Контроллер ?
  • Нет APFC в GPS-400AB-C . И хорошо. Счетчик
  • я был признателен, если вы
  • а фиг его знает... вы хотите, чтоб
  • Мой 350PNF работает только у меня
  • Хе-Хемуль Ну сделать дырочки
  • Ну вот, приехали... разумеется, ему нужна вентиляция! А
  • Т.е, может подойти к моему компьютеру
  • достаточно вменяемый тихий блок с небольшим
  • Root Я тоже придерживаюсь такого мнения
  • Спасибо, Root. Еще блоки с APFC требуют более мощных
  • NiTr0 PowerMaster и Linkwood
  • Указывайте серию хотя бы... PNF - к
  • uzver активный PFC явно лучше, чем
  • Хе-Хемуль Т.е мне нужна
  • FSP не советую. Delta - самый лучший
  • http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/14093#26
  • uzver так у вас и не
  • Хе-Хемуль Нет , у меня сейсчас
  • Вы правильно поняли меня :-) Могли бы
  • Думаю, если и перекосит, то не фатально, поскольку
  • 2 uzver При выборе современного БП
  • Что-то я никак немогу найти
  • 2 uzver Критерий оптимальности хотелось
  • Я-бы посоветовал HEC-350 или HEC-420, с выкинутым нафиг
  • Значит есть риск погореть ... А
  • Gembird: http://olegart.ru/wordpress/2007/05/30/346/ http://olegart.ru/wordpress/2007/03/29/229/
  • Спасибо за ответ, а то думал вредно
  • uzver Такая позиция возможна. Она встречается,
  • Тогда и я выберу Хитачи ,
  • uzver Из сигейта и хитачи, лично
  • Вроде бы он выдерживает до
  • uzver 1) Такой БП не есть
  • Спасибо за ответ . Извините ,
  • uzver Полностью согласен с rgt. Более того
  • uzver Вы опустили ряд существенных условий
