uzver Вы опустили ряд существенных условий
uzver Вы опустили ряд существенных условий задачи.
0. Вы не указали ОС.
1. Не понятно, есть ли ограничения по бюджету (судя по матплате и тому что объем диска до 400G, т.е. то, что сейчас производители дисков считают расходниками, видимо есть и изрядно жесткие).
2. Вы не сказали какие диски рассматриваются, PATA (ровесники Вашей платы) или SATA тоже можно обсуждать, благо с ними сейчас все гораздо проще. Думаю, что рекомендовать Вам SCSI не стоит, т.к. там цены что на диски, что на контроллеры (если не брать в расчет редкое везение с покупкой б/у) явно обойдутся дороже чем весь Ваш домашний сервер в сборе, а SAS кроме цены не подходит еще и тем, что контроллеров для шины PCI 32/33 не делалали за очевидной бессмысленностью.
Если нужен контроллер IDE то поробуйте поискать Promise ULTRA 100 или ULTRA 100tx2 или ULTRA 133tx2, правда с первыми двумя есть проблема под Win - для поддержки LBA48 (т.е. дисков более 128G) надо обновлять БИОС контроллера и драйвера с сайта производителя.
Но, поскольку эти драйвера не имеют цифорвой подписи MS, при кажодм удобном случае, например перестановке контроллера в соседний PCI слот, ОС будет заменять драйвер на свой, подписанный, правда без поддержки LBA48, а это черевато потерей данных, если сразу не поменять драйвер опять на последний промисовский. У 133tx2 этой проблемы нет, но из-за этого стоит он заметно дороже.
Какой лучше выбрать PCI IDE Контроллер ?
  • Нет APFC в GPS-400AB-C . И хорошо. Счетчик
  • я был признателен, если вы
  • а фиг его знает... вы хотите, чтоб
  • Мой 350PNF работает только у меня
  • Хе-Хемуль Ну сделать дырочки
  • Ну вот, приехали... разумеется, ему нужна вентиляция! А
  • Т.е, может подойти к моему компьютеру
  • достаточно вменяемый тихий блок с небольшим
  • Root Я тоже придерживаюсь такого мнения
  • Спасибо, Root. Еще блоки с APFC требуют более мощных
  • NiTr0 PowerMaster и Linkwood
  • Указывайте серию хотя бы... PNF - к
  • uzver активный PFC явно лучше, чем
  • Хе-Хемуль Т.е мне нужна
  • FSP не советую. Delta - самый лучший
  • http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/14093#26
  • uzver так у вас и не
  • Хе-Хемуль Нет , у меня сейсчас
  • Вы правильно поняли меня :-) Могли бы
  • Думаю, если и перекосит, то не фатально, поскольку
  • 2 uzver При выборе современного БП
  • Что-то я никак немогу найти
  • 2 uzver Критерий оптимальности хотелось
  • Я-бы посоветовал HEC-350 или HEC-420, с выкинутым нафиг
  • Значит есть риск погореть ... А
  • Gembird: http://olegart.ru/wordpress/2007/05/30/346/ http://olegart.ru/wordpress/2007/03/29/229/
  • Спасибо за ответ, а то думал вредно
  • uzver Такая позиция возможна. Она встречается,
  • Тогда и я выберу Хитачи ,
  • uzver Из сигейта и хитачи, лично
  • Вроде бы он выдерживает до
  • uzver 1) Такой БП не есть
  • Спасибо за ответ . Извините ,
  • uzver Полностью согласен с rgt. Более того
  • uzver Вы опустили ряд существенных условий
