miigg Почитайте . P.S. подобные
20 Фев 2009 - 21:06
Сказочник
27403
1742.14
miigg
Почитайте
P.S. подобные вопросы лучше обсуждать в разделе "Технологии".
GA-8ipe1000MK
Ну если есть дохлая плата - то
спасибо maco! почитал, правда до этого уже полплаты
начал перепаявать транзисторы...сначала попробывал на другой тестовой матплате
Не думаю, что пригодится, это должен знать
мать запустил замыканием отверткой контакта PW- PW+ -
Стабилизатор линейный, напряжение управления до 12 В -
IRLR2905,IRLZ34N - вот эти пойду для замены? еще ссылку
Как правило, нет.
транзисторы....пойду искать на что менять...на этих написано APM
Транзисторы для начала замените :).
на правой..... все сделал как советовали вот результаты
Питание мостов (1.5В) на этой матплате следует искать
Контакты 1,4, 7 и есть корпус/земля/GND, так
а южник как считает, все -сломался(на основе прозвонки
Мосты могут сильно грется из-за отсутствия 1.5В по
miigg
Почитайте.
