Транзисторы для начала замените :).
16 Фев 2009 - 23:05
Сказочник
27041
1742.14
вот результаты
GA-8ipe1000MK
Ну если есть дохлая плата - то
спасибо maco! почитал, правда до этого уже полплаты
miigg Почитайте . P.S. подобные
начал перепаявать транзисторы...сначала попробывал на другой тестовой матплате
Не думаю, что пригодится, это должен знать
мать запустил замыканием отверткой контакта PW- PW+ -
Стабилизатор линейный, напряжение управления до 12 В -
IRLR2905,IRLZ34N - вот эти пойду для замены? еще ссылку
Как правило, нет.
транзисторы....пойду искать на что менять...на этих написано APM
на правой..... все сделал как советовали вот результаты
Питание мостов (1.5В) на этой матплате следует искать
Контакты 1,4, 7 и есть корпус/земля/GND, так
а южник как считает, все -сломался(на основе прозвонки
Мосты могут сильно грется из-за отсутствия 1.5В по
