Отчёт: проблема была во входных ёмкостях имп.преобразователя
на нём из входных пяти Вольт формируется отрицательное напряжение и входное 4В для 117-3.3
при нагрузке он не отрабатывал выходное напряжение из-за высохших электролитов по входу.
замена проблему решила, и на будущее: подавать на выход интегрального стабилизатора типа 317, 117 итп
напряжения большего, чем есть на входе, черевато выходом стабилизатора из строя.
я его сразу махнул на другой, от греха подальше.
Такая схема : Импульсник-линейный сделана судя по всему для уменьшения влияния помех от адаптера, там колы около 100mV
Из глючков: не работает регулятор громкости....но он мне и не нужен, софтово она и так регулируется.
