Тема, вижу, старая уже... Но. Есть такая же карточка, и та же проблема: Прогрев - включение, симптоматика аналогичная. Если в импульснике выпаять транзистор Q3 - проблема тут же пропадает, карта работает как часы, НО только цифровой выход, по всех аналоговых легкий гул и еле слышный писк при подаче зв. сигнала.
Вопрос к Baza - можно детальнее, какие именно емкости на входе имп. стабилизатора могут быть источником проблемы?
У меня там только электролит С7, и несколько керамических С1, С4, С5. Есть срисованная схема (только питание), могу выложить.
