Михаил, я еще раз все проверю, как доберусь до звучки. Пока хотелось бы понять, зачем там нужен вообще импульсный источник. Внешний источник - бп TT430W, запущенный принудительно.
Леша, 1117 на вид в порядке - занижено напряжение на входе - занижено на выходе. При подаче на вход нормального - выходное становится нормальным. Кстати, если звучку просто поставить, то через несколько часов она заведется, при этом напряжение на входе и выходе 1117 будет в норме. А так напряжение на входе 1117 плавает от 2 до 4В. Далее, ничего не греется. Конденсаторы пару Глюксонов сменил на выходе импульсника, правда поставил пока емкости в 2 раза больше... Смущает немного, что глюксоны стояли на 25В... Остальным рано лететь, работало без доп. керамики ведь.
Елы-палы, ну как можно дорогую плату так делать? Не понять мне ребят из Креатив.
