mnzol а вы не пытались искать куда что
20 Янв 2009 - 00:10
Max
3747
270.19
mnzol а вы не пытались искать куда что подсоединено с помощью тестера, в режиме прозвонки?
Не стартует Acorp 4S648N/4S648FXN rev:V 1.0
Извиняюсь за запоздалый совет, слишком поздно увидел тему
IMHO терпимо.
Докладаю, в результате долгих исследований: Q121 D - идёт
Уважаемый Max, и с тестером сидел и конденсаторы
Уважаемые господа профессионалы! Требуются экстрасенсы! Наверняка ни у
Судя по тому, что элемент маркированный B32R
Вывод C N1F соединён с небольшим электролитическим
Для LM431 такие напряжения нехарактерны :).
Долго пытался выяснить, что ещё подключено к D
Нормальные напряжения.
RT9173: 1 - 2.52 3 - 1.26 4 - 1.26
Вы бы хоть напряжения привели бы :).
Если N1F, то LM431ACM3 анод на землю, что
Вы как-нибудь определитесь, что у
Да второй вывод на землю. Со вставленной планки
Если указанные выводы закорочены, то это однозначно
Не видно ни шиша. Кажется начинается с RT.
Не имея под руками платы или не
Перепрограммировать не удалось. Попробовал ещё раз прогреть сокет,
mnzol Сорри, сначала не понял, о каких
Я имел ввиду вот этот трюк: Последняя часть
Если старшая адресная линия никуда не подключена
Спасибо, savely. А это может быть связано с
Флешер современный плате возьмите. Для 5ALI61 - это
Искать другую плату, другую флешку, программатор.
Записывает только в старшие адреса. В биосе нет
Только если старшую :). Может
Да, спасибо, уже начал работу над другими вариантами.
Можете выключать :), это уже глюк.
Сколько по времени шьётся БИОС. Решил перешить на
Кругом платы с маленькими квадратнинькими флэшечками. На этой
Это как :)? DIP32 что ли? Дык
Понял, спасибо, жаль только флэшка у неё не
Значит, сигнал reset в норме... надо бы БИОС
Попробуйте перешить BIOS, сохранив перед этим ту прошивку,
Напряжение 3,36
Т.е. сейчас все напряжения стабильны, не изменяются и
Был отвал сокета теперь напряжение стало стабильно 1,7В.
Вы где измеряете? На фильтрующих конденсаторах или
Разобрал сокет там был схлопнутый контакт. Я ему
Да, но на выходе формируется 1,69В это нормально?
По VID'ам 1,75 В, что вполне соответствует штатному
Извиняюсь за не полную информацию: VID0-0.1 VID1-0.01 VID2-3.41 VID3-0.15-0.3 VID4-0-0.9 Написал в вольтах, потому
mnzol А остальные VID'ы :)? Кстати, их
Предыстория платы мне не известна. Никак не могу
SL69Z и SL68D (как вариант SL68C) :)?
Да сокет BGA, c надписью LOTES. Процессоры оба
Огласите модель процессора (sSpec), маркировку ШИМа. Сокет
