Если N1F, то LM431ACM3 анод на землю, что вроде соответствует типовой схеме включения. Утверждение S Q117 на землю верное. Предыдущее обшибка извиняюсь. Vout на S Q106 - пожалуй поспешил - сопротивление между Vout 96Om в одну сторону. Схему нарисовать затруднительно. Ужасный тёмно сине-зелёный текстолит, а в этом месте ещё и DIMMы + IDE. Но судя по тому, что N1F получается включенной правильно, транзисторы включены правильно.
А может не запускаться из-за неисправности Rt9173? И чего она так греется память даже не вставлена?
