Уважаемые господа профессионалы! Требуются экстрасенсы! Наверняка ни у кого нет такой же платы, но возможно не всё потеряно. Требуется предположение по поводу функционального назначения полевого транзистора (Q121 обозначение на тот случай, если мне повезло и обладатели данной платы присутствуют). Это чудо расположено под разъёмом памяти. На выводе G напряжение 0.05В. Я смог его проследить только до первого PCI разъёма (который под AGP). Слегка доработав задник разъёма я увидел, что там дорожка поворачивает паралельно плоскости разъёма, куда она уходит ни как понять не могу. Вывод S звонится на землю. Вывод D уходит под разъёмом памяти не известно куда. На мат плате остался практически один элемент, который греется выше нормы (это мне палец так сказал), как мы выяснили
RT9173 - это стабилизатор для терминации памяти
. Прежде чем его паять, хотелось бы отсечь другие возможные причины.
), как мы выяснили
