1. Можно-нужно-правильно. :) 2. Порядок не важен.
Можно ли поступить так: Взять новый биос, вытащить из него SCSI-модуль и убить лого, пропатчить (SCSI будет убит), а затем вручную вернуть SCSI-модуль обратно? Если да, то важно ли, чтобы он находился по порядку до modul и start?
1. Можно-нужно-правильно.:)
BIOS patcher затирает часть биоса при работе!
