Туалатин на 430VX... было бы неплохо
Туалатин на 430VX... было бы неплохо :)
Я конечно попробую, но есть ряд сомнений... 1)неужели патчер добавляет коды всего, что только можно? AFAIK он все же добавляет только то, что потенциально может работать на это плате. 2) нехватка места - примерно 3.5К, если убить лого - 2.9К. У меня есть сомнения, что коды туалатинов занимают так много...
В биосе 4 модуля: основа, лого, awarext.rom (надо думать - это и есть микрокоды?) и сказевый. Или все намного сложнее - микрокоды упрятаны в один из модулей и так просто не получится?
Сказевый модуль убирается /pci release, а каким ключем вытащить модуль микрокодов (если это он конечно). Я вроде все ключи cbrom'a попробовал (те, что выводятся в хелпе) - ни один не подошел.
Если я правильно понял, нужно делать так: вытащить awardext.rom и ncr40302.rom (SCSI), пропатчить, впихнуть обратно два вытащенных модуля. Тогда сразу вопрос: в биосе свободно 0.36К - не факт, что влезет и в таком раскладе. Какие варианты действий еще возможны, если указанный не поможет?
BIOS patcher затирает часть биоса при работе!
