Kloch
О! Это то, над чем я так долго бился - просто супер!!!
Есть пара вопросов для уточнения процедуры:
1. Из нужного файла БИОСа извлекается все, что можно (пришлось делать разными верисями Cbrom, начиная с 1.1.)
Почему потребовалось использовать несколько версий Cbrom? И где можно узнать ВСЕ ключи для всех типов модулей (типа /pci, /epa и т.п - я лично смог вытащить или убить в прошивке только сказевую часть и лого, original.tmp и какой-то экстеншн не взялся ни одним ключем из хелпа)
5. Биос патчится
5. Проверяется и сохраняется Modbin"ом
6. Горячей заменой прошивается в 2-мегабитную микросхему на плате (Awfl822a.exe с ключем /f)
Для чего нужен пункт 5 (второй из) - проверка и сохранение modbin'ом? Почему нельзя просто сначала скомпоновать (п.4), потом пропатчить, затем сразу прошить хотсвапом?
(Чувствую ж... что за последнее предложение начнут бить ногами, но тяга к познанию во мне неистребима. Хочу учиться! )
Arsenal_PC & All
смотрел я прошивку Сказевый биос убивает почти все св. место! Только "ручная" правка или без скази...
А что значит "без скази"? Значит ли это то, что скази-модуль можно прибить без потери работоспособности системы (кстати, чего-то я все-таки по идее лишусь, убив этот, к слову, здоровый модуль. Можно ли однозначно сказать, чего именно?)
Kloch
Arsenal_PC & All
