Djovani В данном случае, производительность и все
Djovani
В данном случае, производительность и все варианты оптимизаций фирмваря оставьте на втором (и последнем) месте - главное (для винта в боксе) чтоб холодный был и "маложрущий"...
PS: Возвращаясь к теме винтов SATA для райд-массивов - начал (опять же, пообщавшись с NikNik'ом) пользовать Рыбы серии ES.2; в общем, неплохо, однако есть грабли:
1) Фирмварь (известный баг, особенно ярко проявляется с Адаптеками и ТриВарями) - _обязательно_ менять на SN06/SN16, если вам "повезло" взять винты с прежними версиями прошивок 0х/1х;
2) Вызывают сомнения "мелкие" винты (250-500) - 8х750 крутятся в файлопомойке бесперебойно, и ни одного "косяка", а вот винт на 250 дохнет уже второй (правда, это может еще зависеть от контроллера - 12 шт. 250-к работает на Интеловских контроллерах, и с ними все в полном порядке, а дохнут те, что висят на набортном нВидиевском MCP7xxx)...
PPS: Касательно _типов_ массивов - очень мне понравилась реализация RAID-5EE на Адаптеках и ТриВарях (пробовал в конфигах 6-10 дисков, сейчас работает массив из 8-ми), и существенно быстрее "шестерки", и надежностью почти не уступает...
А какие нынче SATA-винчестеры больше 250 гигов носят ?
