Непонятно. Жесткий диск не занимает ресурсов. Первичный
В диспетчере оборудования ругаются друг на друга IDE устройство и Первичный Вторичный канал IDE. то есть - Жесткий Винт и Перв. канал оба занимают 14 IRQ, а DVD- и вторичный канал лезут на 15, в итоге на жестком выбор "только PIO", в остальных режим ДМА - "недопустимо"
Непонятно. Жесткий диск не занимает ресурсов. Первичный канал на IRQ 14, вторичный - на 15 - это абсолютно нормально. Далее - "режим ДМА - "недопустимо"", а что на вторичном канале? Тоже недопустимо? А где тогда DVD? Дайте скриншот девайс-менеджера.
также при установке виндовс иногда выбрасывает синий экран "Bad phisiсal memory" (код ошшибки нарисую позже )
На разной памяти? Понизить частоту и вручную поставить тайминги пробовали?
MB GigaByte GA-7va rev:1.0(решено)
