Производитель? Серия? Емкость/Вольтаж? Где результаты предварительной диагностики,
"Производитель? Серия? Емкость/Вольтаж?
Где результаты предварительной диагностики, напряжения на мосфетах, на CPU?.. и т.д."
- производитель ёмкостей Sanyo, ёмкость -вольтаж - разные от 6.3 до 16 вольт 1500 - 3300 мкф...
- напряжения на мосфетах - 1.67 Вольта..., хотя на другой материнке этот же проц , U= 1.5 В...(мать правда не пускается так что я ей не доверяю..)....не знаю правильное оно или нет....
при запуске ничего не греется...
память 2.6 вольта, видео 3.3 вольта
"savely 28 ноя 2008 - 08:21 romby team >> 2618 >> 17.12
Можно еще попробовать стандартное ядро при установке указать
winline.ru/faq/faq.php?ID=231#1667"
это помогло, Винда стала, даже для такого варианта - запускается ЕРД командер и даёт работать с дисками. Винду не гонял, закончил установку сегодня ночью в 3.30....но есть такие глюки:
- комп сам не выключается , только выходит на заставку " Меня можно выключить"(кстати на эти признаки и клиент указывал)
- как мне показалось - очень медленно работает (долгл ставился, в ЕРД командере - долгое обращение к дискам)
MB GigaByte GA-7va rev:1.0(решено)
