Прошивка к ревизии 3.9 Мультик IT8718F-S 0719-EXS. Точно
12 Ноя 2008 - 08:06
rks
40
1.16
Прошивка к ревизии 3.9 Мультик IT8718F-S 0719-EXS. Точно такого нет на что ещё можно поменять?
ga-8i865GME-775-rh rev3.9
Давил и грел... не помогло. Отложу я эту
Ну раз в наличии мультика нет и больше
1,7 говорят допустимо, да и мультиметор у меня
Нет, это не нормально- 1.5В должно быть,
Насколько критична температура для кварца 25.000... И может
В данном случае именно бред. Если
ИМХО, только на такой же. Ищите донора. И
У этой матери четыре разные ревизии есть. Вы
Шлейф (два разъёма) и флоп иправны 100% (с
Поаккуратнее с бредом. Контроллер FDD действительно
Еще есть шлейфы с тремя разъемами, два
А может для начала поменять шлейф сигнальный
Ну, наверное, копать в сторону мультиконтроллера (какой, кстати?)
Прошил сразу 2 SST 49LF004B ПОСЛЕДНЯЯ И ПРЕДЫДУЩАЯ
Может быть сама микросхема (флешка) глючит. Менять на
слетает прошивка. Подключил два винта на ide1, ide2...
Слетает прошивка или CMOS? Напряжения на транзисторах под
