ga-8i865GME-775-rh rev3.9
Пришла мать с пост C1. После перепрошивки БИОС стартует, но при попытке загрузится с флопа виснет... Кроме того при подключении любого устройства (винта/сидюка) на второй канал IDE слетает биос. Напруги в норме, брюхатых конденсаторов нет... Куда глянуть...
Слетает прошивка или CMOS? Напряжения на транзисторах под защелкой АГП и справа от памяти какие?
слетает прошивка. Подключил два винта на ide1, ide2... На пост карте стопр в ff
Q248: затвор 3,4в; сток-5в, а вот исток - 1,7В
Может быть сама микросхема (флешка) глючит. Менять на другую пробовали?
Прошил сразу 2 SST 49LF004B ПОСЛЕДНЯЯ И ПРЕДЫДУЩАЯ ПРОШИВКА...
Можно загрузится с винта, но флоп при этом не доступен хотя в системе определяется...
Ну, наверное, копать в сторону мультиконтроллера (какой, кстати?) надо (замена), так как флоп и БИОС это его дела. Если не поможет, то ЮМ смотреть.
Аватар пользователя versal
А может для начала поменять шлейф сигнальный к флопику и проверить - той ли стороной вы этот шлейф подключаете? ...а то были прецеденты.
Аватар пользователя Max
Еще есть шлейфы с тремя разъемами, два в параллель а третий как положено подключать к флопу.
leonvn писал(-а):
Поаккуратнее с бредом.
Контроллер FDD действительно находится в MIO, но микросхема, содержащая BIOS, подключена к ЮМ.
Шлейф (два разъёма) и флоп иправны 100% (с их помощью шился биос). Обнаружилось, что при попытки загрузится с флопа, после предложения всетаки воткнуть системный диск и нажать клавишу Enter клава отрубается..., до этого момента клава работает. И ещё, через раз плата стопорится в 0d со звуком сирены, при этом если выключить комп кнопкой, стопор опять на d0 и так до техпор пока не отключишь/включишь блок питания от сети.
Поменял транзисторы Q248 стоял К3918 поменял на такой же ситуация не изменилась (стоял под защёлкой AGP пришлось пилить). Подскажите напряжение в 1,7в на истоке это нормально?
Завтра пощюпаю конденсаторы (ЕСТЬ ПАРА подозреваемых)... ещё раз поменяю Q248 и ключ, отпишусь если чего...
ДА И ЕЩЁ... ,БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО
У этой матери четыре разные ревизии есть. Вы БИОС от правильной ревизии зашили? Спрашиваю на всякий случай, а вдруг ошиблись. Сирена то-же, кстати, это от мультика идет.
maco писал(-а):
БИОС то к ЮМ подключен по LPC интерфейсу, по нему же параллельно подключен и мультик к ЮМ. Можно взять мультиметр и убедиться в этом. И если мультик глючит, то он будет влиять на обмен данными между ЮМ и БИОС. Так что не совсем бред.
