У этой матери четыре разные ревизии есть. Вы БИОС от правильной ревизии зашили? Спрашиваю на всякий случай, а вдруг ошиблись. Сирена то-же, кстати, это от мультика идет.
maco писал(-а):
Поаккуратнее с бредом.
Контроллер FDD действительно находится в MIO, но микросхема, содержащая BIOS, подключена к ЮМ.
БИОС то к ЮМ подключен по LPC интерфейсу, по нему же параллельно подключен и мультик к ЮМ. Можно взять мультиметр и убедиться в этом. И если мультик глючит, то он будет влиять на обмен данными между ЮМ и БИОС. Так что не совсем бред.
