А такой глупейший вариант, как SYS C: с
А такой глупейший вариант, как SYS C: с любой системной дискетки от 98 чем не нравится? Для облегчения последующих манипуляций полезно сохранить перед тем IO.SYS COMMAND.COM MSDOS.SYS от МЕ, а потом записать вместо тех, что 98 запишет. Если есть DiskEdit от NU и некоторый навык работы с ним, то и текущий бутскетор, затем сохранить созданный после SYS rfr С:\bootsect.dos и влить назад сохранённый НТвый. Получится чуть быстрее, чем запускать с компашки консоль восстановления... Правда не проще... А если не канает пароль администратора, то в рабочей системе его пожно поменять или совсем удалить (первое лучше), или если совсем не помогает, удалить файлик SAM
Bootsect.dos
  • Набрел на тулзу, специально предназначенную для создания сабжевого
  • Можно воспользоваться и тулзой из WinNT Resource Kit
