Если я не путаю в Fat32 загрузочный сектор
Если я не путаю в Fat32 загрузочный сектор (точнее три сектора с кодом загрузчика) дублируются.
Кстати Пахан так и не сознался как у него разбит диск и как стоят ОС.
У меня Fat 32 стоит, везде.
Процитированная фраза может означать как
1. Диск разбит на несколько частей, на одной из них Me, на другой XP, f а остальные к делу не относятся
2. НА диске один раздел Fat32 во весь объем
Причем в первом случае возможны варианты разбиения как primary Me & primary XP, так и primary Me и XP в экстенде.
Расписывать варианты восстановлекния во всех этих случаях только из-за того, что я не знаю схему разбиения диска, я не буду.
По-этому привожу обобщенную схему восстановления, а если этого мало, то уточняйте постановку задачи.
Итак имеем:
Две ОС ME и XP. Из-за потери bootsect.dos ME не грузится
Требуется добиться загрузки ME не потеряв возможности загружать XP
Решение:
1. Копируем в надежное место все файлы из корня загрузочного раздела, которые имеют отношение к загрузке обеих ОС (ntdetect.com. ntldr, boot.ini, bootfomnt.bin, command.com, io.sys, msdos.sys, config.sys, autoexec.bat и прочее) Так же сохраняем на всякий случай при помощи Diskedit/Dskprobe/WinHex-а MBR и BootRecord (лучше обе копии т.е. все 6 секторов)
2. Грузимся с дискетки от w98/ME и говорим sys C:
После этого копируем из потайного места все файлы, которые изменились после выполнения команды sys C: и загружаем ME
Копируем при помощи Diskedit/Dskprobe/WinHex-а BootRecord в файл с именем bootsect.dos
3. Грузимся с CD с XP выбираtv режим восстановленияб вводим пароль администратора (его надо знать) и говорим fixboot
4. Загружаеми XP или ME и радуемся.
P.S. Если у Вас нет загрузочной дискетки с ME и CD с XP, то придется побегать, чтобы их найти
P.P.S. Можно все сделать гораздо быстрее, если взять любой загрузочный сектор от ME и подставить в него параметры своего раздела, которые можно посмотреть в мспользуемои сейчас загрузчике, но это только если знаком или готов изучать структуру загрузочного сектора
Bootsect.dos
  • Набрел на тулзу, специально предназначенную для создания сабжевого
  • Можно воспользоваться и тулзой из WinNT Resource Kit
