Прогреть чипы всегда можно успеть. Попробуй сначала перешить биосы видеокарт производитель которых известен, предварительно сохранив родной записанный бинарник. Как правило пропай помогает в 20-30% случаев.
Прогревать чип малоэфективно. Даже при положительном исходе дела велика вероятность повторного отвала чипа, примерно 80%. Дефект, если это дефект шаров между текстолитом и чипом, гарантированно можно устранить лиш снятием последнего и полным реболингом. Тоесть чистка площадок и подложки чипа, накатка новых шаров (обычно так ремонтирую бессвинцовку), желательно легкоплавких, и ввозврат чипа на место. Этот метод снижает брак до 50% от объема видюх с отвалами. С памятью, и отвалами кристала, дело куда хуже поскольку неисправную микросхему определить непросто.
