Подвернулось вот немного нерабочих видеокарт решил попробовать отремонтировать, хотя раньше этим не занимался никогда.Итак.
GV-N57L128D При включении счетверенные вертикальные полосы, попробовал пропаять память, но полосы остались.
При этом у одной из видюх полосы есть только при переключении экранов биос. т.е. Как только комп включился, появилась картинка - полос нет, меняется экран, в этот помент полосы проскакивают, при дальнейшей загрузке, когда на мониторе лого WinXP полосы есть,но!При появлении экрана выбора пользователя - полос нет, изображение и цвета нормальные. Но через 5-10 секунд комп ресетится.
Вторая 5700LE - При включении экрана - полос нет, при дальнейшей загрузке полосы остаются и цвета - только 256. Далее так же через 5-10 секунд перезагружается.
Там стоит на обоих Q501,Маркировка 301F,корпус SOT23-6 у одной из видюх он сколот.(рассыпается почти)
GV-N68128DH - Видеокарта нормально стартует и грузит систему. С виндовскими драйверами - работает на ура, 1280x1024,32bit цвет(Определяется как GF6800,128Mb). Но, как только устанавливаю драйвера от NVideo на изображении появляются горизонтальные полосы, все дергается и превращается в кашу.
Остальные видеокарты 6600 и 6600GT - у всех отсутствует чип ATMEL (8ног) как я понимаю там хранится биос?
Хочу попросить совета куда копать![]()
Я не профи и сам начал занимаматься ремонтом совсем недавно, посему не воспринимауте мой совет так рьяно-возможно попозже подключатся профи.
Но по первым выдюшкам я ничего не могу сказать, а вот по 6800 такое бывает от перегрева ГПУ. Стандартная мера для всех 6800-6600 пропай ГПУ, а потом смотреть питание и генератор сигналов. Последний накрывается очень редко, но случаи известны. Это мои личные соображения.
А по 6600-как вы узнали что ATMEL? 8 ног, рассположение как правило рядом с ГПУ действительно часто биос, но может быть и какой-нить шим памяти, поэтому если есть полное название, то приведите его и может даже попробуйте в Интернете найти фото такой же видюшки и скажите позиционное обозначение это микросхемы. Тогда может у кого нить она валяется и тогда подскажут что это.
Питание я так понимаю на преобразователях смотреть. А сколько и каких пинаний должно быть?
На одной, которую удалось запустить стоял Atmel 25F1024N(кажется, то что атмел - точно) это SPI flash
Электроника - наука о контактах!
у 5700 скорее всего отвал гпу,несколько штук что у меня были (именно от гигабайт) и полосили были с отвалом.Поэтому пропаять с хорошим флюсом,желательно не использовать спиртоканифоль,а взять чтонить типа AMTEH RMA-223,YX-223.
RMA-223 вроде от спиртоканифоли не сильно отлечается.
Состав: Прозрачный, канифольный, средне активированный, не коррозионный
Рекомендуется смывка спиртовыми растворителями
Кстати GV-N68128DH я почти победил
Почитал про черные экраны и начал вертать кондеры
Керамикой зашунтируй -электролиты по памяти. они греются обычно.
В парралель? А номинал какой? 100n?
Можно и 10 мкф
ИМХО - оптимально в районе 1-10 мкф, меньше 100 нф ставить ИМХО бесполезно...
когда ее плавишь там канифолью совсем не пахнет,он не на канифоле сделан
Прогреть чипы всегда можно успеть. Попробуй сначала перешить биосы видеокарт производитель которых известен, предварительно сохранив родной записанный бинарник. Как правило пропай помогает в 20-30% случаев.
Прогревать чип малоэфективно. Даже при положительном исходе дела велика вероятность повторного отвала чипа, примерно 80%. Дефект, если это дефект шаров между текстолитом и чипом, гарантированно можно устранить лиш снятием последнего и полным реболингом. Тоесть чистка площадок и подложки чипа, накатка новых шаров (обычно так ремонтирую бессвинцовку), желательно легкоплавких, и ввозврат чипа на место. Этот метод снижает брак до 50% от объема видюх с отвалами. С памятью, и отвалами кристала, дело куда хуже поскольку неисправную микросхему определить непросто.
У GV -5700, это отвал GPU, правильно было выше сказано, что ребоулинг снимает проблему вообще. У меня например если просто с прогревом, то умирает где-то через пол года все равно. Поэтому лучше учитесь реболить.
