Я не профи и сам начал занимаматься ремонтом совсем недавно, посему не воспринимауте мой совет так рьяно-возможно попозже подключатся профи.
Но по первым выдюшкам я ничего не могу сказать, а вот по 6800 такое бывает от перегрева ГПУ. Стандартная мера для всех 6800-6600 пропай ГПУ, а потом смотреть питание и генератор сигналов. Последний накрывается очень редко, но случаи известны. Это мои личные соображения.
А по 6600-как вы узнали что ATMEL? 8 ног, рассположение как правило рядом с ГПУ действительно часто биос, но может быть и какой-нить шим памяти, поэтому если есть полное название, то приведите его и может даже попробуйте в Интернете найти фото такой же видюшки и скажите позиционное обозначение это микросхемы. Тогда может у кого нить она валяется и тогда подскажут что это.
