Грел плату снизу паяльной станцией A.P.E. SMD-1200, больше склоняюсь к тому, что произошло слипание шаров между кристаллом и подложкой, так как после остывания я обнаружил шарик из припоя на компауде, которым залит по периметру кристалл. Сразу я не придал этому значение, так как видел такое впервые, а здесь нашел тему с похожей проблемой, и соответственно ответ на свой вопрос. Чип был снят и КЗ подтвердилось измерением сопротивления питания на чипе. Здесь появился другой вопрос, почему слиплись шары между кристаллом и подложкой, ведь компаудом заливают кристалл по периметру для того, чтобы он был не подвижен во время пайки и соответственно после? Может ли это быть браком при производстве чипа?
