После пропая чип уходит в КЗ
Добрый вечер. Хотелось бы спросить бывало ли у кого, что после пропая моста или ГПУ, чип уходит в КЗ по питанию или датавые линии обрываются? С чем это может быть связано? Может чип при жизни сильно перегревался, следовательно отвал, при этом он начинал "сыпаться", а во время прогрева уходил в КЗ. Подскажите в чем может быть дело?
Аватар пользователя Baza
В зависимости от того, как и чем грели результаты будут самые разные:
слипание шаров, слипание шаров с прилипанием ГПУ на плату, термодеформация платы, расслоение текстолита.
Грел плату снизу паяльной станцией A.P.E. SMD-1200, больше склоняюсь к тому, что произошло слипание шаров между кристаллом и подложкой, так как после остывания я обнаружил шарик из припоя на компауде, которым залит по периметру кристалл. Сразу я не придал этому значение, так как видел такое впервые, а здесь нашел тему с похожей проблемой, и соответственно ответ на свой вопрос. Чип был снят и КЗ подтвердилось измерением сопротивления питания на чипе. Здесь появился другой вопрос, почему слиплись шары между кристаллом и подложкой, ведь компаудом заливают кристалл по периметру для того, чтобы он был не подвижен во время пайки и соответственно после? Может ли это быть браком при производстве чипа?
Может, с нагревом перестарались? Компаунд начало от перегрева пучить;)
Если бы начало пучить компауд я бы заметил, да и станция у меня очень приличная чтобы перегреть чего. Грел свинцовку снизу при 250 С. Думаю это норма, хотя можно и 240 С ставить.
Тогда - очень странно...
Вот и я очень удивился. Вопрос остался: Может ли это быть браком при производстве чипа?
Аватар пользователя FantomAss
Угу, тоже с таким с месяц назад столкнулся. Пропаивал мост чёта из Nforse-ов под АМ2. Шарик возле кристалла возник ещё до плавления нижних шаров. Грелось снизу Aoyue 853, сверху Lukey 702. На сам кристалл я никогда сверху не дую - вожу термовоздушкой вокруг по периметру. Технология отработана. Дело определённо в чипаке.
Хочу туда, где нет труда
Аватар пользователя ADEPT707
ещё положительность исхода зависит от характера повреждений
полученных до прогрева.(например отрыв контактной площадки от
чипа или платы-результат-какой нибудь ключ не закрылся-пробой-КЗ)
А иногда не чип а кондёр поблизости в кз уходит по понятным причинам
часто ATI-шные чипы просто мрут от перегрева-здесь интел потерпеливее
будет имхо
Дело в том, что после пропайки и перед включением мост проверяется мультиметром на наличие КЗ, так что вряд ли какой-нибудь ключ здесь виноват,а последующий съем чипа подтверждает, что КЗ именно в чипе.
вот я не понял
"Дело в том, что после пропайки и перед включением мост проверяется мультиметром на наличие КЗ, так что вряд ли какой-нибудь ключ здесь виноват,а последующий съем чипа подтверждает, что КЗ именно в чипе."
перед включением мост проверяется-кз
включаем-кз
снимаем-звоним-кз?
или всё же включения не было?-пишите правду-не бойтесь никого огорчить...
