Serzh спиртоканифоль нормальной концентрации.
Снизу подогрев, сначала не сильно, чтоб спирт выкипел, потом градусов 250-270, сверху фен (Bosch GHG 660 LCD - рекомендую) 350 градусов с минимальным потоком с расстояния 5-10 см не больше двух минут.
Под сокет с торца подложить что-нибудь, чтоб не сел, или фторопласт под края, или подходящую по толщине полоску текстолита (дюраля и т.п.) под выступ по центру у Т2.
